Jag har vldigt mycket just nu i skolan och inte tid ver. Nu med lov s ska det det bli sknt dock.
Fast mitt intresse har inte slocknat n! Ska be dom som har hand om CNC-maskinerna att gra grejor till mitt Fjdervikt projekt som borde g igng nsta r.
Hller p med lite delar till lw,n nya hjul fram s att den glider p dessa i sidled, ska vara av aluminium och att dessa hjul r smalare och lgre fr att f ned kilen i markhjd s att det gr att komma under andra robotar s att klon kan f tag i dessa
Tack fr den sidan joacim, bestllde Sabertooth 2x10 r/c 10A Motor Controller idag fr ca 470 kr med frakt. ska vara till ripper d jag ska byta till snabbare motorer som jag hittade p skrotgrden hr i stan, utv 25:1, 12 volt, ska kra dom p 24 volt s blir det snurr p dom
Kollade p http://www.electrokit.se/http://www.electrokit.se/ dr kan man kpa en liten kopia av jonny 5 roboten fr BARA ca 10000 kr. rulla bara ned en bit p sidan s ser du den klickbara bilden med vertexten i stil med robotkit.
Har ingen aning om vart man kan kpa sdana i Sverige, d BattleSwitch r gjort fr just Robot strider, och vi vet att intresset r lgt n s lnge.
Dock s verkar inte det vara svrt att gra. Se om det gr att anvnda sig utav bara en signal transistor och ett rel. D borde du f tv hastigheter, Av och P.
I den tidiga versionen av Accident s gjorde Christian ett dubbel h-brygga med standard servo kort och en massa reler till drivningen.
S ja, det borde funka.
