Aktuellt robotsnack
  • Aktuellt robotsnack
    Jo, det behver verkligen hnda ngot hr.
      Jag dansar i stllet fr att bygga. Googla lindy hopp och gr som ja .
      (Message edited by Motormannen on October 23, 2007)
        Jag har vldigt mycket just nu i skolan och inte tid ver. Nu med lov s ska det det bli sknt dock.
        Fast mitt intresse har inte slocknat n! Ska be dom som har hand om CNC-maskinerna att gra grejor till mitt Fjdervikt projekt som borde g igng nsta r.
          Hller p med lite delar till lw,n nya hjul fram s att den glider p dessa i sidled, ska vara av aluminium och att dessa hjul r smalare och lgre fr att f ned kilen i markhjd s att det gr att komma under andra robotar s att klon kan f tag i dessa
            Hjulen r klara nu och ska bara skruvas fast p roboten.
            Har ett par frgor till dej joacim...
            Du bestllde vl Sabertooth Dual 10A Motor Controller p technobots eller ?
            Vart inte frakten dyr (22 pund)? Tnkte bestlla den till ripper men frakten r ju halva kostnaden av fartkontrollen
              Jag kpte frn Gimson Robotics som numera ligger nere. Om man kollar p vilka som har tillverkat dessa fart reglage s ser man att dom har en sida:
              http://www.dimensionengineering.com/http://www.dimensionengineering.com/
              Man kan kpa direkt frn deras sida, men ocks via lnken dealers som visar alla affrer som sljer deras produkter.
                Tack fr den sidan joacim, bestllde Sabertooth 2x10 r/c 10A Motor Controller idag fr ca 470 kr med frakt. ska vara till ripper d jag ska byta till snabbare motorer som jag hittade p skrotgrden hr i stan, utv 25:1, 12 volt, ska kra dom p 24 volt s blir det snurr p dom
                  Kollade p http://www.electrokit.se/http://www.electrokit.se/ dr kan man kpa en liten kopia av jonny 5 roboten fr BARA ca 10000 kr. rulla bara ned en bit p sidan s ser du den klickbara bilden med vertexten i stil med robotkit.
                    Nu r det s dr dtt H„R igen ....
                    Har NI ingenting att skriva om fr att hlla fart p sen svenska delen av forumet.
                    Nr/var ska vi hlla rets robottrff, frslag....
                      nn som vet var man kan f tag p en BattleSwitch p ca 10A i sverige ?
                        Vad r det fr ngot?
                          ett rel som kopplas till mottagaren och styrs av sndaren fr att aktivera ex.v en motor.
                          kolla under RADIO CONTROL, BattleSwitch
                            Har ingen aning om vart man kan kpa sdana i Sverige, d BattleSwitch r gjort fr just Robot strider, och vi vet att intresset r lgt n s lnge.
                            Dock s verkar inte det vara svrt att gra. Se om det gr att anvnda sig utav bara en signal transistor och ett rel. D borde du f tv hastigheter, Av och P.
                              Funderade p att plocka sndet ett servo och ansluta ett 5 volts rel dit istllet fr motorn, kanske fungerar, nn som vet eller har nn bra ide p det ?
                              Annars s kan jag ju helt enkelt skicka efter en frdig BattleSwitch fr ca 200 kr och f failsafe inbygt i den p kpet !
                              Ska kpa en 3 kanalig radio s att jag kan ha den 3,e kanalen till BattleSwitch som styr av/p till klingan.
                                I den tidiga versionen av Accident s gjorde Christian ett dubbel h-brygga med standard servo kort och en massa reler till drivningen.
                                S ja, det borde funka.
