Hur ska man bra sig t fr att stabilisera den pwm-signal som kommer ut frn servona? Jag frgade om det p gammla forumet och tror att Mats Edlund sa ngot om en diod med ett konstigt namn. Men nu r ju forumet borta och minnet r kort. Hur var det nu igen?
Stabilisera en pwm-signal
 Vi diskuterade hur man skulle bra sig t fr att stabilisera pwm-signalen som kommer ur en servokrets, fr att f relerna (i en styrkrets) att sluta surra. Innan forumet frsvann s hann jag kopiera vad Stefan skrev, men tyvrr s frsvann slutet p en del meningar och jag r inte sker p att jag frstod allt i alla fall. Du skrev:
 €ÂDet du verkligen behver r ett RC-filter och en Schmitt-Trigger. 100K ohm och 1u€Â€¦
 €Âborde fungera bra. ELFA har en Schmitt-Trigger som heter 73-620-56. Den orkar dri€Â€¦
 €Âmindre rel (24mA max) utan problem. D slipper du surrandet och dina reler hller lngre.€Â
 Jag frgade hur jag skulle koppla det och du svarade:
 €Â1. Koppla motstndet p servoutgngen till pinne 1.
 2. Koppla kondensatorn frn pinne 1 till jord.
 3. Koppla pinne 2 till pinne 3.
 Du har nu utsignalen p pinne 4. –nskas inverterad utsignal kan man anvnda pi€Â€¦
 €Âdirekt.
 Strmmatning till kretsen skall vara ca +5V till pinne 14. Jord kopplas till pinne 7.
 Vill du ha vxlingen lite senare eller lite tidigare s kan du koppla ett strre motstn€Â€¦
 €Â500K ohm) mellan pinne 1 och jord (senare) eller mellan pinne 1 och +5V (tidigare).
 Insignalsben som inte anvnds br kopplas till jord. (Inte helt ndvndigt man kan s€Â€¦
 €Âmot radiostrningar.)€Â
 Jag har ritat upp hur jag tror att det ska se ut hr:
 http://user.tninet.se/~qny348e/diablo2/Schmitt.jpghttp://user.tninet.se/~qny348e/diablo2/Schmitt.jpg
 Stmmer det? Jag har ngra till frgor ocks.
 *Vad ska det vara fr typ av kondensator?
 *Spelar det ngon roll om det r plus eller minus frn servokretsen som gr in i den hr kretsen?
 *Kan jag anvnda samma strmklla till den hr kretsen som till mottagaren (allts i frlngningen servokretsen)?
 *Vad menas med att flytta vxlingen lite senare eller lite tidigare?
 *Vad ska jag med RC-filtret till?
 Jag skulle vara mycket tacksam om du (eller ngon annan hr) kan hjlpa mig.
 /petter
 ps. Om jag verkar lite osammanhngande s beror det dels p att jag hade tappat bort papprena nr jag startade den hr trden och dels p att frgorna frn brjan var skrivet som ett mejl.
 Allts, jag har ju ett styrservo, som faktiskt fungerade bra i ungefr en minut av grdagens provkrning, innan jag krde in i en vgg och kvaddade mekaniken :sad:.
 Jag har en metod som r enklare (eller i alla fall lttare att frst). Problemet r att det ska justeras en del innan det funkar, och det kan vara svrt fr ngon som inte r van vid att konstruera sina egna kopplingar. Drfr rekommenderar jag att du hller dig till Stefans koppling....den r antagligen bttre.
 Jag skulle vilja rekommendera att inte koppla en ledare mellan servokretsen och relet. Lmna ledaren frn servokretsen okopplad. Koppla relet till +5V.
 Om du vill kunna driva strre reler s gr det bra att parallellkoppla flera utgngar frn schmitt-triggren.
 Man br ocks ansluta oanvnda ingngar till jord. Om man inte gr det kan kretsen orsaka radiostrningar och dra ondigt mycket strm.
 Ha Kul
 STB
 Ngra svar:
 Spelar vldigt liten roll. Tantal r bra men mste vndas rtt fr att inte g snder. Har den varit felvnd mste den slngas. Vanliga plastkondensatorer r idiotskra men lite strre.
 Nej. Det innebr bara du byter hll p spaken. Samma funktion finns ofta i hgkvalitativa sndare.
 Ja. Se bara till att du inte gr ver max tillten spnning fr schmitt-triggern. Jag tror det var 6V p den frn ELFA. Tnk p att batterier ofta har en hgre spnning n den nominella.
 Det r hur mycket du mste rra spaken fr att det skall hnda ngot. Samma funktion kan man f genom att justera potentiometern till servokretsen eller stlla om en hgkvalitativ sndare.
 Servokretsen skickar ut en pulsbreddmodulerad signal. Filtret gr ett medelvrde av detta.
 Ha Kul
 STB
 Jag erknna att jag inte frstr teorin bakom den hr kretsen (ven om jag ngra kvalificerade gissningar). Drfr kanske jag stller ngra konstiga frgor. Nu har jag i alla fall ritat upp den igen och nu ser den ut shr:
 http://user.tninet.se/~qny348e/diablo2/Schmitt2.jpghttp://user.tninet.se/~qny348e/diablo2/Schmitt2.jpg
 (jag har inte brytt mig om att rita ut jordkoppling till alla oanvnda ingngar)
 Nu r det ngra ganska grundlggande saker som jag mste fr reda p fr att kunna frst och kunna bygga det hr.
 1. Jord
 Jag har aldrig ftt det frklarat fr mig. Men nr man hller p med sdana hr sm kretsar s utgr jag ifrn att jord motsvarar minuspolen (annars skulle det inte bli en sluten krets). Stmmer det?
 2. Kondensator
 Jag letade efter en kondensator p 1uf (mikrofarad) till den hr kretsen i Elfakatalogen och hittade bara ett ftal med s stor kapacitans. Ingen av dem (oavsett typ) hade en lmplig arbetsspnning (ca 6V). Behver arbetsspnningen vara ungefr lika stor som kretsens spnning eller har det mindre betydelse nr det gller kondensatorer? Om det r ndvndigt, kan ngon hjlpa mig att hitta ett stlle dr man kan kpa lmpliga kondensatorer?
 3. Slutna kretsar
 Servokretsen har tv utgngar som gr till servomotorn i ett helt servo. Det borde betyda att den ena ger plus(+) och den andra ger minus(-) nr man svnger t ena hllet och det omvnda nr man svnger t andra hllet. Om man nu kopplar p det andra sttet, dvs. med ena relkopplingen till pluspolen p batteriet, s har jag vldigt svrt att frst att det hr skulle bilda en sluten krets oavsett vilken hll man svnger t(jag menar att om det fungerar t ena hllet s borde det inte fungera t det andra). Jag kan mycket vl ha fel eftersom jag inte vet mycket och varken mottagarens uppbyggnad, servokretsens uppbyggnad eller Schmitt-triggerns grindar. Men jag tycker fortfarande att det verkar konstigt. Tillexempel s fick ju inte Tantalkondensatorer vndas fel, men om man kopplar shr borde man frstra den nr man svnger t ngot av hllen.
 4. RC-filter
 Okej. Nu vet jag vad det har fr syfte. Men var ska det kopplas in i den hr kretsen?
 Och svar p Christians frga. Ja, det r till styrningen. Till att kontrollera drivmotorns reler s njer jag mig med microswitchar.
