Motor köpes
  • Motor köpes
    Kan vara intresserad av en lmplig vapenmotor, d det med strsta sannolikhet blir fr krngligt med den tnkta bensinmotorn.
    Letar efter:
    * 24V
    * Billig
    * Lgvarvig (inte extremt, allts, men den extramotor jag har r p 4200rpm, vilket r lite mycket)
    * Effekt sger ju inte s mycket, men kanske runt 500W....eller vad ni har....
    Motor kpes
    Detta kanske r en dumm frga, men hade inte du en grnfrgad motor ett tag tillbaka? Den var vl ganska lgvarvig?
    Fast det kanske r den du har till drivningen.
      Motor kpes
      N, det r det inte....och det var den jag tnkte anvnda.....frutom att den r p 36V och allt det andra r p 24V gjorde jag en liten upptckt....den vger ver 15kg!
        Motor kpes
        ....vikten var ocks en liten nackdel, nr jag idag tappade motorn p min ant....det r bara smbitar kvar.....
          Motor kpes
          Surt :sad: ()
            Motor kpes
            Har en motor som r halva lngden jmfrt med en bosch 750 men samma diameter och den r p 24 volt, vet dock ej watt talet, gissat p 4-6 nm som max.
            bosch nr: IPL 24V 0 130 703 108.
            maila om intresse finns
              Motor kpes
              Nej, inte din vackra ant! :sad: ()
                Motor kpes
                Jas, var det anten som gick snder. :wink:
                /Tomas
                  Motor kpes
                  jonas, har frskt att skaffa fram data om motorn men inte hittat nnting, har mailat bosch, om dom vet nt eller om motorn utgtt i sortimentet
                    Motor kpes
                    Jag knner en kille som jag kan f tag p motorer gratis, och dom r p 24V, men snt som varvtal och watt fr man se p motorerna om det str nt, ska jag kolla?
                      Motor kpes
                      Du kan grna kolla, men det blir inget kp p ngra veckor nu. Jag fr se nsta gng jag kommer hem till roboten (om typ 1-2 mnader), men jag har dessutom andra allvarliga problem.....s det ligger tyvrr p is tillsvidare....
                        Motor kpes
                        Har hittat en bra sida till er som ska kpa motorer, kolla p: http://www.transmotec.se/dcm_lrob.asp?menyval=dcm_lrobhttp://www.transmotec.se/dcm_lrob.asp?menyval=dcm_lrob
                        en svensk sida som sljer motorer av Alla storlekar nstan, bra priser ocks.
                          Motor kpes
                          Dom verkar inte direkt vara lmpliga fr anvndning inom robotar, d dom antagligen skulle g snder vid frsta stten. Dom verkar dessutom ganska tunga, men det str ingen vikt.
                          EDIT: P grund av ett klantigt fel av deras webmaster s fungerar inte bilderna till dom motorerna. Jag lyckades dock lsa det, och dom ser ganska robusta ut.
                            Motor kpes
                            Rkade dubbelposta, men som ni ser nedan s har jag endast tagit med de motorer som har tillrcklig utteffekt fr att vara lmpliga inom robotar.
                              Motor kpes
                              http://www.transmotec.se/bilder/King...r/MT7255-1.jpg
