LED unit
    LED unit
    Eeeeh, du menar ut ur arenan? Vi vill helst ha linken i nr vi r p arenan.
    /Tomas
      LED unit
      Jo vi vill nog det med
        LED unit
        Om jag tolkar Christian rtt, s ska ni nog skilja p du och din robot...rtt?
          LED unit
          Du kanske har rtt.
          Hur som helst s fr man inte g in p arenan verhuvudtaget. Det r drfr det finns en inhgnad area (entry pen) i anslutning till arenan. Lnken stts i utifrn frst efter att roboten placerats dr. Endast personalen har tilltrde till sjlva arenan, och endast efter att samtliga arenaeffekter skrats.
          Dessutom brukar arenan bli vldigt kladdig av hydrauloljan mm. som lckt ut.
          /Tomas
            LED unit
            Jonas har rtt, ni har mistolkat allt ihop.
              LED unit
              Wohoo!
              Jag och Markus har lyckats med att gra den coolaste LED unit:en!
              Matningsspnning - Motsnd (10ohm)- Spnningsregulator frn 40V ner till 24V - En till spnningsregulator 24V ner till 5V - Tv motstnd i serie (0.22ohm och 4.7ohm) - Luxeon Star
              Prylens effektfrbrukningen ligger kanske p 5watt nr man matar med 40V (obs, kan vara mer n 5W) .
              Kylflnsen (ca 5cm*5cm*0.7cm) blir snabbt varm
              P ett myskostt s lossnade LED:en ocks... blir till att smeta Epoxy ver den .
              Vi funderar p att fsta ytterligare en kylflns p kylflnsen .
              Bild p det hela
              http://www.imperiet.org/upload/files/PICT0009.TIFhttp://www.imperiet.org/upload/files/PICT0009.TIF
              Jo, vi vet att indikerings LED:en ska vara plitlig... ... vilket denna inte r... nnu...
                LED unit
                Epoxyt pallar inte vrmen :sad:!
                • #23
                  LED unit
                  D r det ngot som r vldigt fel! Epoxy ska klara betydligt hgre vrme n det dr.
                  • #24
                    LED unit
                    Hum...ett par frgor om vrmeverfringen....
                    (1) „r den ditlimmad med epoxy??? Vore det inte lmpligt med vrmeledande lim? (Tror jag sg ngot sdant p db eller liknande)
                    (2) „r det inte meningen att den ska kylas p de dr paddarna p ovansidan? Eller r de till fr ngot annat?
                    • #25
                      LED unit
                      Christian:
                      Hur vet du hur varmt det r? Men visst, jag trodde ocks att epoxyt skulle palla vrmen.
                      Jonas:
                      Ja den r ditlimmad med epoxy fast det vara bara ute i tv av hrnen. Den vriga arean smetade vi vrmeledande pasta p.
                      Jag tror inte att det r meningen (99% sker).
                      Det r ju inte bara LED:en som vrmer utan alla motstnden och spnningsregulatorerna ocks...
                      • #26
                        LED unit
                        Lysdioden vrmer knappast ngot. Spnningsfallet r normalt bara 2V. Effktfrlusten i lysdioden r allts bara 5% av det totala. Det som genererar vrme r nstan bara spnningsregulatorerna.
                        Ni br dock bara kra 20mA genom lysdioden. Om den ni har krver mer s byt. Energi r fr vrdefullt fr att man skall slsa p det s hr. Det sjlvklara och idiotskra sttet att gra ngot sdant hr r att bara anvnda en lysdiod och ett motstnd i serie. Ett lmpligt frkopplingsmotstnd vid 36V blir d 1800ohm som klarar 1W. Kr ni p 24V s tar ni 1200ohm och 0,5W. Placera grna motstndet en bit ifrn lysdioden s att lysdioden inte vrms fr mycket.
                        Spnningsregulatorer krnglar bara till det och kar risken fr att ngot gr snder. Det finns INGEN frdel med spnningsregulatorer.
                        Johan: Hur mycket strm r din lysdiod gjord fr?
                        Ha Kul / STB
                        • #27
                          LED unit
                          Det r en speciell CP-stark lysdiod....och den krver kylflns...vet inte specifikt vilken modell det r, vissa klarar upp till 1A.
                          Angende det du skrev om spnningsreg. s hller jag med dig, se brjan av trden.
                          • #28
                            LED unit
                            Det rkar inte vara en sdan hr lysdiod ni anvnder?
                            http://www.elfa.se/elfa/produkter/se/7276.htmhttp://www.elfa.se/elfa/produkter/se/7276.htm
                            Max strm genom den r 385mA (med era motstnd kr ni ver 400mA), man ska aldrig lgga sig p max strm. Testa istllet med halva den maximala spnningen, d mngdubblar ni livslngden p dioden utan att skillnaden p ljusstyrkan kommer vara mrkbar.
                            Men jag hller med Jonas och Stefan, skippa spnningsregulatorerna (ett enskillt motstnd p 220Ohm skulle fungera bttre).
                            • #29
                              LED unit
                              Han har ju faktiskt skrivit att det r en sdan. Om du tittar lite nogrannare p sidan ser du att vissa modeller klarar 385mA, vissa 700mA och vissa (som sagt) upp till 1A.
                              • #30
                                LED unit
                                Christian: Det r visserligen helt rtt som du sger men det knns fortfarande fel att brnna 7W bara fr att hlla liv i en lysdiod. D har du nd halverat strmmen! Sen r det givetvis frckt att ha den starkaste lysdioden.
                                Med dessa frutsttningar s kp ett motstnd p 220ohm och minst 7W.
                                Ha Kul / STB
