„r det ngon som vet hur stort glapp det ska vara mellan kugghjul i modul 1?
Kugghjul
Kugghjul
Efter att ha kollat runt p olika sidor och frska frst mig p kugghjul som jag aldrig har anvnt tidigare, s kan frhoppnigsvis ge en ngorlunda frklaring som r taget frn wikipedia:
Glappet, eller pitch som det kallas, kan rknas ut med hjlp av en formel.
Du mste veta Pitch diametern och dividera med antalet tnder p kugghjulet.
S ifall Pitch diametern r 40mm och antalet tnder r 20 s har du en modul 2, vilket menas att du har 2mm pitch diameter fr varje tand.
Hoppas det hjlper
Kugghjul
Det var mer avstndet mellan kugghjulen jag tnkte p, men tack iallafall.
Har letat information p biblioteket, och om jag har frsttt saken rtt s kan man f fram axelavstndet frn centrum till centrum genom att frst multiplicera det totala kuggantalet med modulen, och sedan dividera svaret med tv.
Tnkte att det kanske var nn mer som funderar ver samma sak...
Kugghjul
Det beror p vilken av Dewalt motor du har, fr det finns en New style och en Old style med passande vxelldor fr varje typ.
http://www.robotmarketplace.com/products/BP396505-20.htmlhttp://www.robotmarketplace.com/prod...396505-20.html
http://www.robotmarketplace.com/products/BP393111-05.htmlhttp://www.robotmarketplace.com/prod...393111-05.html
Men pionen r pressad ver axeln i fabriken och nst intill omjligt att f loss utan verktyg, en s kallad Pinion puller. GWS sljer faktist ett sdant kit, men jag vet inte om det passar s stora som Dewalt har.
Kugghjul
Vart har du ftt tag p motorn?
Om du ska slita loss den s r det stor risk att du frstr axeln och pinionen. Men om du inte ska ha pinionen kvar s kan jag fresl att vrma upp den med en stark ldkolv eller en liten gasbrnnare, d metall utvidgar sig, och pinionen som r av mssing (Tror jag) har en lgre smltpunkt och ger drfr vika frst.
Kugghjul
Jag tog den ur en skruvdragare med trasig vxellda. Men motorn i sig r det inget fel p.
Kugghjul av stl i modul 0,7 visade sig vara svindyra, s drfr tnkte jag byta ut pinionen mot ett 12 kuggars hjul i modul 1 istllet.
Eller r det en dlig id??
Kugghjul
Var vldigt frsiktig med att vrma. Bde magneter och lindningarna i motorn tar ltt skada.
Kugghjulet som r det frsta efter motorns r det med minst slitage. Det r relativt stort och har fortfarande litet moment. Finns det ngot som kan vara av plast s r det det. Hade jag varit du s skulle jag behllit kugghjulet p motorn och skaffat ett billigt kugghjul modul 0,7 i plast.
Kugghjul
http://www.mekanex.se/produkter/trans/se-kugghjul_kuggstanger.shtmlhttp://www.mekanex.se/produkter/tran...gstanger.shtml
Hittar dock inga priser
http://ironbill.se/index.php/cPath/176_56_214http://ironbill.se/index.php/cPath/176_56_214
Finner inga i just modul 0,7
http://www.kuggteknik.se/lager.htmhttp://www.kuggteknik.se/lager.htm
Finns i modul 0,75, om s liten skillnad gr ngot?
