Fartreglage?
  • #31
    Re: Fartreglage?
    Nr jag hade LiPo-accarna i hade jag det i lge p, annars var det av.
    Tnkte gra lite mer tester och se om det brjar fungera, men jag tror
    inte jag fixar att laga reglaget om det r trasigt,
    s det lr i sdana fall sluta med att jag fr kpa ett nytt.
    • #32
      Re: Fartreglage?
      Ajd, vad kostar ett nytt?
      • #33
        Re: Fartreglage?
        Typ 125 dollar p Robot Marketplace.. Plus frakt.
        • #34
          Re: Fartreglage?
          Jag kan frska reparera den fr 500kr. Ingen kostnad om det inte gr.
          • #35
            Re: Fartreglage?
            Vad fr sndare/mottagare anvnder du? Och r du sker p att det r inget fel p mottagaren? Om du har servo kan du bara testa med det och pricka av listan fr slutsatser.
            • #36
              Re: Fartreglage?
              Jag har provat att ta bort mottagaren, men dioderna p
              fartreglaget brjar inte lysa eller blinka d heller.
              Till och med Error-lampan verkar stendd.
              Visst borde tminstone ngon av lamporna lysa ven
              nr mottagaren r borta, om reglaget r helt?
              Vet inte hur jag ska gra, men hur jag
              n gr lr jag missa uppvisningen....
              • #37
                Re: Fartreglage?
                Om du inte fr det att fungera s kanske du kan gra ett provisorisk fartreglage med mikro strmbrytare och servon. Det ger inte lika mjuk krning som med Sabertooth, men det r enkelt och funkar.
                Jag tycker ven att du ska skicka tillbaka till Dimension egineering och klaga p att det bara slutade fungera helt pltsligt.
                • #38
                  Re: Fartreglage?
                  Hur gick det med fartreglaget? Skickade du ivg det och fick reparerat?
                  • #39
                    Re: Fartreglage?
                    Det har inte hnt s mycket om jag ska vara rlig...
                    Jag har mailat till Technobots dr jag kpte reglaget, s vi fr se vad dom sger.
                    Har funderat en hel del p vad som kan ha hnt.
                    Kan det ha blivit en spik nr jag slog p och av huvudbrytaren?
                    Och skulle man i sdana fall kunna undvika det genom att stta en diod ver strmplinten?
                    Vore ju frsmdligt om jag fixade ett nytt reglage och det ocks slutade fungera...
                    • #40
                      Re: Fartreglage?
                      Ett stt att skydda reglage frn felvnda kontakter t att stta en ls flatstiftsskring med lmplig styrka p batterikabeln och en kraftig diod efter skringen som kopplas in parallellt och t fel hll, d kortsluter den skringen och skyddar elektroniken.
                      IN ------skring----------UT
                      - - - - - - - - - - - D
                      - - - - - - - - - - - I
                      - - - - - - - - - - - O
                      IN------------------------Ut
                      Ser lite konstigt ut p schemat men alla bindestrcken fre texten DIOD, det var tvunget att vara med fr att d det som jag ville. Orkade inte rita en bild.
