„r ute efter 12v NiMh accar till fjderviktaren. Har kollat p hobbex och konrad men bara hittat ett paket hittills p 4500mah och 1000kr.
Undrar ifall ni vet vart billigare finns (i sverige) samt iomed jag inte gr en spinner kanske jag inte behver mer n 3300mAh eller nt.
Tnkte frst kra dubbla 7,2v i 14,4v men tror inte min sabertooth 2x10RC klarar strmmarna d.
Okey lade en bestllning p 4600mAh batterierna ist d de klarar hgre strmuttag samt sjlvklart fr kapaciteten.
Jag kr med Sabertooth fr tillfllet s ska se om jag hittar ngon bra kill-link i vrigt r dr skruvterminaler p ESC'n
s jag funderar p att stta kabelskor p ndarna.
S fr min FW ser det ut som fljande:
12v 4600mAh Nimh Sc-celler p ingng
15mm + 5mm svart HDPE 300 p ingng, har ven 4mm poly
sabertooth 2x10RC, ska bestlla 2 elecronize senare till nsta uppgradering / robot
2st skruvdragarmotorer
1st hemligt aktivt vapen
Jag anvnder ngon typ av Handske, dessvrre har jag glmt bort vad som skrivs fre, dock r den vldigt likt power-pole i USA (http://www.robotmarketplace.com/products/0C-PP50.html). Kpte den fr mnga r sedan p clas ohlson, men verkar ha svrigheter att hitta p deras webb.
Edit: S klart kommer jag p vad det heter direkt efter inlgget. Laddhandske/truckhandske. Och de var inte kpta p Clas Ohlson utan p Elfa.
Okej tack fr tipset. Hittade dock ingen p deras hemsida, kollade p lite sidor men det bsta jag hittade var denna: http://www.kjell.com/?item=67380&path= kan den vara ngot?
Det verkar ju perfekt med den 24v, 50A till en fjderviktare. Har nra till elfa men har fr mig de inte sljer till privatpersoner.
Kan nog iofs fixa det nd. Tack
ELFA sljer till privatpersoner. Priserna r dock exklusive moms.
Tnk p att du behver tv likadana kontakter. Stiften r gjorda fr vldigt grova kablar och r ganska stora s det r halvjobbigt att lda. Med lite tlamod brukar det g bra. Frtenna kabeln frst. Vrm sedan kontaktstiftet och tillstt tenn. Stoppa sedan in kabeln samtidigt som du hller kontaktstiftet varmt. D slipper man smlta plasten p kabeln och att tennet rinner in i kabeln s att den blir stel. Vrmer man fr lnge bildas tennoxid p exponerade tennytor och det kan bildas omrden med dlig kontakt.
