Det du mste veta r vilken hastighet du vill ha p skivorna, vliken maxhastighet din motor ger vid det volttal du ska kra den p och ocks vilket maximalt vridmoment din motor ger.
Detta fr att ge rtt utvxling, ger motorn 2500rpm och du vill ha 500rpm p skivorna mste radieskillnaden p remhjulen vara 1:5 (2500/500=5)
Du mste ocks veta att remmen i frga tl det vridmoment som ges av motorn, belastningen blir vrdmoment/minsta radie = N (Nm dividerat med radien i meter exempel 0.5Nm/0.02m=25N)
Ls p http://homepages.which.net/~paul.hills/http://homepages.which.net/~paul.hills/ under avsnittet spinning discs fr att f en strre uppfattning om vad som gller och kanske vilken hastighet du vill f upp hjulen i.
PS. Christian Fredriksson kanske kan avslja vilket trghetsmoment (MOI Moment of Inertia) som skivorna har, om han har det utrknat ngonstans,
Ja den typen av siffror r ju fr det mesta frvirrande. Rcker med att sga att hjulet vid motorn ska vara hlften s stort som hjulet vid skivan.
5000 verkar vara en hg gissning, om du inte vet. 2500 verkar vara en hg mlsttning ocks. Jag sger absolut inte att det r omjligt...men vid 2500 rpm kommer du knna av ven sm ojmnheter i skivorna.
det r det drivana remhjulet (den p spinnern) som rknas mot det drivande (frn motorn)
hjul p motorn diameter 40 mm, hjul p spinnern diameter 80 = 80mm /40 mm = 2 dvs utv 1:2
det gller ven i berkningar p kuggvxlar, om det str ex. p en vxel utvxling 1:20 s betyder det att den utgende axeln frn vxeln snurrar 20 ggr lngsammare n motorns varvtal
